本教學譯自Makeblock官方教學文件,原文點[ 我] 本教學文件以windows作業系統環境為範例,Mac使用者可以參考結合實際情況進行操作。 快速教程:如果您已安裝了Python環境和第三方編輯器,請跳至第三步。或在您的編輯器配置的Python環境當中安裝pyserial和cyberpi程式庫即可實現童芯派第三方編輯器的程式設計。 pip install pyserial pip install cyberpi % J' W, A% n/ s* B5 B- c; G
1.安裝Python環境- 進入Python官方網站下載Python環境包,請根據自己的作業系統進行選擇。建議下載3.6-3.8的版本進行使用。如果下載最新的Python版本,可能帶來無法正常使用的問題。比如Python3.9以上的版本目前是不支援Windows 7作業系統的。
! ]) R \" a2 ]2 c( j0 \$ N
Python Windows環境不同版本下載頁面:Windows Python下載 Python Mac OS 環境不同版本下載頁面: Mac OS Python下載
' R; ?9 P& H& L* ?1 _- 按兩下安裝包進行安裝,注意勾選下方的Add Python 3.6 to PATH,點擊Install Now進行安裝,也可以點擊Customize installation將Python環境安裝至指定目錄下。% X6 N5 |% F3 x0 j/ i1 ~! ]6 P
2.下載安裝並配置協力廠商Python編輯器(以Visual Studio Code為例)提示:不同的編輯器在操作步驟上有所差異。同時建議在編輯器當中配置安裝在系統中的Python環境。 - 下載 VSCODE,請根據自己的作業系統進行選擇。 VSCODE下載地址
- 點擊下載下來的安裝包進行安裝。(根據提示進行安裝即可)
4 @* n. N2 g- O, e
- 點擊桌面上Visual Studio Code的圖示運行程式。
- 在軟體介面左側找到下圖紅色方框當中的圖示並點擊。 O, c! T$ D" e7 p) W
& ^, S, q$ ^6 W' k0 a2 {5 l- 在彈出的介面的搜索框當中,搜索Chinese (Traditional) Language Pack for Visual Studio Code,並點擊進行安裝。重啟後可以實現Visual Studio Code介面切換為中文。注意該擴展外掛程式發佈者為Microsoft。(如您習慣在英文介面進行程式設計,可以跳過此步驟)
" p$ B. d( \- o& l! ?
, m& I8 h0 k$ T e6 H( Z- 繼續搜索Python,安裝Visual Studio Code中的Python編輯環境。注意發佈者為Microsoft。& U/ a$ T/ L8 u8 O P# S
- \' x; P/ T6 Z1 u7 b. T- 在Visual Studio Code編輯器當中配置前面安裝的Python編輯環境。
- 新建資料夾並新建py尾碼的檔就可以對基礎的Python程式編寫。! L l- J$ g# y+ q9 N& I
3 F$ M6 }+ o8 P3.童芯派第三方編輯器程式設計準備0 Q$ Q/ S4 q3 h; b* K, n0 k
- windows環境下,按下鍵盤上的win+r鍵,輸入cmd並按下Enter,然後會彈出cmd視窗。3 V( R) O/ ]9 H
( o/ p! F+ s. N8 l" B& S
- 安裝pyserial程式庫,pyserial程式庫可以確保童芯派通過USB線或藍牙Dongle與第三方編輯器建立連接。
: Y' x+ W2 s2 X, e% U2 K
在cmd視窗中輸入pip install pyserial 並按下Enter,等待安裝完畢。
- \. M! o6 o5 U2 F; G/ k9 `- 安裝cyberpi程式庫,cyberpi程式庫是用於對童芯派進行線上程式設計的Python程式庫。9 u# A$ ~( ?* I- R2 Q" L
在cmd視窗中輸入pip install cyberpi 並按下Enter,等待程式庫安裝完畢即可。
- W# p. k; F9 T+ T W8 Z6 h4 R- e3 R
& q- B- ?9 C3 N- 完成安裝後,您就可以在配置了Python環境的編輯器當中進行程式編寫了。
! L- h% w$ V* y* z
: G) h' Q0 `7 d7 ~& f) U4.注意事項 在第三方編輯器當中目前僅支持對童芯派進行線上模式程式設計。
7 m8 I) f5 p. f2 B4 H5.一些程式設計案例
& q- ]+ N: L& C( W童芯派滑鼠 需要安裝pynput模組,參照上面的步驟pip install pynput
8 X' L! L8 H5 u0 j功能介紹:
( Q9 j! T* w6 P% G- Q3 {利用童芯派的陀螺儀模組和按鍵結合pynput模組的滑鼠控制功能,實現滑鼠的功能。, }( x6 u! O1 f1 T5 j( U9 S, X# Y
通過陀螺儀控制滑鼠移動。通過按鍵實現滑鼠按鍵功能。- v2 g1 k8 v/ b# G4 @
結合藍牙模組可以實現無線滑鼠的功能。/ B! v' G8 t% g% W
+ U" t; ?. |+ T, T+ g0 ]/ m/ x8 ]from pynput.mouse import Button,Controller6 n8 ]9 w6 J" L$ T! i- K
import cyberpi
- w; G' F) m' C! ]% ^import time7 r4 f3 D1 r7 n1 {5 r+ i4 }, q% q7 g
7 T% ^& r5 @- M3 E `" @: X' u4 `
mouse = Controller()# E% U4 h5 G: a$ [8 E9 k+ M" c. ~
( f# k6 A9 V! m# i; `- s( {while True:: M' H9 k; B1 l+ A$ D& t
if cyberpi.is_tiltback():
* p% J! Y, t$ R+ b1 Y mouse.move(-3, 0) B3 R0 j) V, L8 W6 z" m3 M
print(mouse.position)
$ }* M6 k) ?9 h& Y Z if cyberpi.is_tiltforward():" |/ M2 Y& q1 t6 f r5 B6 F& j
mouse.move(3, 0)1 H O% m* N0 t6 h' Y0 L
if cyberpi.is_tiltleft():
' V, w2 D* I `! G mouse.move(0, -3)6 J2 g# W, ?, W! `4 m( U
if cyberpi.is_tiltright():
5 S; I, J. e- N! Q6 \$ S% j( t mouse.move(0, 3)
# z. l! B" ]9 B' A8 `& U if cyberpi.controller.is_press("b"):/ O! h0 |3 `3 ]; Y3 S
mouse.press(Button.left)
0 P2 A6 T* d" Y! t. y* v4 N4 h mouse.release(Button.left)
& i1 X+ ?" W, J) h3 h mouse.press(Button.left)
6 p# z1 ^5 x! D( t2 {7 V( @ mouse.release(Button.left)
0 g( m3 t3 J/ j" Z! M) ] if cyberpi.controller.is_press("a"): @" W; L, Z U" c
mouse.press(Button.right)7 q; j- h0 W5 @, o! p* Q
mouse.release(Button.right)4 C! y7 J: p- B4 {% w8 j
time.sleep(0.01)
5 I) ], O6 W3 |. Y# X0 X6 F% z8 ^. S: B" e# E
' \" D! `9 i- E, J語音打字器 / U" \6 E/ p0 c* Q" ~& s- b
功能介紹:
! ~6 e3 _+ G; K. D2 W G9 v利用童芯派的語音辨識功能結合pynput模組的鍵盤控制功能。
1 R- A! r0 j1 E% ~) K將語音辨識的結果通過pynput在文檔中打出來。
0 N2 Z2 {% Z/ F# U該程式目前只能支援英文。& M* f3 k& p5 W4 \. f8 E6 U
2 `8 I; h/ T" L; h& U5 iimport cyberpi
; m/ X# N) Q8 Hfrom pynput.keyboard import Key,Controller
) {% N1 Q. f4 B" F% _import time* G4 Q" j0 Z+ g$ J0 i; u
# G8 {: B3 G, V# X' A$ o7 C1 P3 l
keyboard = Controller()/ C. c- ]' N9 Y w1 H* e
cyberpi.console.clear()
, ^( O7 c0 l5 [* g8 d! T' A `$ Ucyberpi.led.on(0, 0, 0)
. [ Z# H; ^8 E1 ~3 h# rcyberpi.set_recognition_url()1 n% v$ ?0 I( O
cyberpi.cloud.setkey("請輸入雲服務授權碼") # 通過慧程式設計帳號可以獲得9 j, L( s- S1 K' U1 }
cyberpi.wifi.connect("WIFI名稱", "WIFI密碼")
# T# R+ \. z4 w0 q/ I/ q5 Nwhile not cyberpi.wifi.is_connect():
& q4 ?3 d+ G7 }& W pass
' K9 {+ H: Y: E( D% w7 p bcyberpi.led.on(0,0,255). O7 \. w3 H3 V+ F- J
cyberpi.console.println("WIFI已連接")
/ h) }5 M3 a7 ^4 r9 gcyberpi.console.println("--------------")& o6 j: X1 x% C! o
cyberpi.console.println("按下A鍵開始語音辨識")
! H, P, F" e% p9 M {# N7 Q" i' nwhile True:( z+ N6 O; e& B% w% f9 V* h: h
if cyberpi.controller.is_press('a'):! i2 [ p2 t- G8 R0 g7 w8 D( n4 M
keyboard.press(Key.space)
* Y1 h6 ]+ a8 a" {- u5 t' O cyberpi.console.clear()
* L$ J; g h0 F cyberpi.led.on(100, 0, 0)! M x. P7 w# W
cyberpi.console.println("開始語音辨識")
$ ^( N# g& |7 J8 j cyberpi.audio.play("switch")" k1 ~4 X' i5 Y/ ]) D% A/ }' ]. H1 \
$ c* ~7 R- r% L7 c# G+ S$ F cyberpi.cloud.listen("english", 2)
% H; j- E* z. i1 H X- I: T1 p# q7 U cyberpi.led.on(0, 0, 0)
1 ?/ c6 R6 e5 A7 @& ]) i+ r say = cyberpi.cloud.listen_result()# g, y3 O3 j; l# I( r( R8 J/ n
cyberpi.console.println(say)( \, V. R1 |5 K- K' U7 N# U
: g( a! ^; c! T, D- H [* A* B% b for i in say:
' O K% C5 _) l8 Y2 ~" `" {3 e if i == '':
- m" ?# |4 L1 M( @ keyboard.press(' ')
8 t% m8 ^- u# [ else:/ D1 x( p2 Y6 H' ]( n& N% t5 {6 J
keyboard.press(str(i))
1 m- B- z( f! a- r" E- ]/ E time.sleep(0.03)
2 Q; T) j1 y, A, L8 c7 A0 H6 n- L7 _5 s
matplotlib音量柱狀圖
* L6 h6 l7 j" nimport cyberpi
8 |8 I b; n9 B5 f/ v! M2 W9 Timport time
" E9 b2 U5 i4 |8 p c* Hfrom matplotlib import pyplot as plt
6 y+ ~" h- g; O* k ! o4 v" t* x; t2 |# n7 R# w& m& ^
plt.rcParams['font.sans-serif'] =['Microsoft YaHei']7 t& U) h) N! q8 h) G# v
plt.ion()
& @, ?- L9 Y. k# u/ c' ` ! X9 ^4 x# c" h1 ~
while True:+ n$ _- ?2 `9 w! |: L
loud = cyberpi.get_loudness()! \' ]/ t V, w1 Z& B7 F
plt.clf()9 i% X4 v, f$ E- p6 u$ ^% ^4 W2 A
plt.xlabel("數據名稱")
2 ^3 ?$ P2 h# A. ?7 Y plt.ylabel("音量讀值") y1 N3 f3 O, z( _
y_locator = plt.MultipleLocator(5)
! m! n6 }8 s/ U- L% G r0 n ax=plt.gca()* K* @" G r4 `
ax.yaxis.set_major_locator(y_locator): `" M2 b8 \+ F- S0 W& J% R
plt.ylim(0,100): y! K9 B' P, x& u
plt.bar('音量', loud, align='center',label=f'溫度{loud}')# Z( ]8 p( A$ K* J! w9 }9 _
plt.title('童芯派聲音感測器讀值'), Y0 o* p$ A0 A+ g7 L* u7 }
plt.legend()
$ H$ O/ T% K& w plt.show()
, i; P9 Y. D) i5 [" d8 n plt.pause(0.01)- w- ^3 i8 v# @) G
- k8 ^% m- o/ v; ~$ v. L
- U8 T9 w" T# w C& Umatplotlib 多圖表顯示1 z* C3 E5 G7 f- T! z% N9 S j
' e! e/ S8 y5 ?from matplotlib import pyplot as plt
/ ?6 y" h1 l) M/ ?, timport time* d9 l+ C! C2 y8 ^
import cyberpi
" t6 {# I1 C- I3 x$ s , H8 d9 P. d+ x& d
loud_list = []
* L* t2 j7 ?5 e+ ybri_list = []
: M4 O8 D+ R6 t# J' K) xplt.rcParams['font.sans-serif'] =['Microsoft YaHei'] # 載入中文字體,這裡載入的是電腦的自帶的微軟雅黑字體
. M+ [% r5 q* M2 Q d) Splt.ion()3 H+ g8 h3 e0 Y" R8 d" \/ ^
plt.figure(figsize=(10,10))
) p- X% I2 c( v; L7 w$ Eplt.figure(1)) ]$ F( f, w2 |, W; b5 q4 P5 j1 Z
x_locator = plt.MultipleLocator(5)$ Y4 Y+ v( k) w
2 i! K: D4 n6 [1 T" |while True:" l( t9 k" w+ ?
! [5 x' t' q" O. O- D9 Y0 O1 ~- y! A, d5 p; c bri = cyberpi.get_bri()6 k9 |# D1 ]+ v3 I5 w
loud_list.append(loud)* c% C a T+ t
bri_list.append(bri)
" ~- a1 Q8 O" w& _; |" ^ battery = cyberpi.get_battery()+ R1 [% x2 K2 a
size = [battery, 100-battery]
6 X: i* _5 m8 o) z" w; B8 ? status = [f'剩餘電量:{battery}%', f'已用電量:{100-battery}%']; o- W+ t# X* b0 r7 P$ `- z
ax1 = plt.subplot(221); G2 u U) V8 I, `+ W+ E7 y; q2 X
plt.title('光線折線圖')0 R# P: |! K8 r" c
ax1.plot(bri_list)2 c: k! [; A2 O1 I
ax2 = plt.subplot(222); n# \1 G# x6 A4 r* j0 c* p
plt.title('聲音柱狀圖')
" ?+ _' H+ X. H W( W) \ g' z ax2.xaxis.set_major_locator(x_locator)
/ |1 W' X* S" C0 P- H ax2.yaxis.set_major_locator(y_locator)2 x4 [9 n. e% F3 N# g+ H
plt.ylim(0,100)
* _# d9 r' Q4 k* u ax2.bar('sound', loud)" _3 ` }$ ~5 ^
ax3 = plt.subplot(223)
% w8 h9 U+ t# T7 i, E. h ax3.xaxis.set_major_locator(x_locator)5 X; X* ?( R# J9 w- e' k9 Z
ax3.yaxis.set_major_locator(y_locator)
) S+ n, }9 ~, o6 _. N, C4 t plt.xlim(0,100)
2 x# G! x: ~: }1 I plt.ylim(0,100)+ I4 I7 \; y! W
plt.title('聲音、音量散點圖')
# L: S# P5 ^" {) f: R, w/ u ax3.scatter(loud_list,bri_list)6 K5 F$ p# C% J- Y1 P5 v
ax4 = plt.subplot(224); J5 x4 \! n' S) h* y8 m& \' V8 E
ax4.pie(size, labels = status, radius=1,wedgeprops = {'width': 0.3,'edgecolor': 'w'})+ m y; T, i* o" _, j
plt.title('童芯派電量')+ t6 l2 |) n4 t$ E' ~
plt.pause(0.2)% D, {) Z: S+ H8 s$ L& c0 g+ f! u
plt.clf()
: g2 R1 Q, @3 V if cyberpi.controller.is_press('a'):! i2 }0 w9 h( m7 \$ C
break
: h* W7 [4 C" g+ i+ O0 X; _: L( k1 M if len(bri_list) > 500:
( U2 Z* ^( o' p. G, o bri_list = []; a. J. x: F* e8 G3 ]
loud_list = []+ }% V9 L/ m: M* \
7 T. d+ Y$ y9 i/ }# ^0 x. n |
