聲音控制與定時器 [* [0 x" |9 \) i
, O: y% J X$ D; m- F: H- r: c3 ^一顆4098IC 包含有兩個定時器. 如果你瞭解每一隻腳的功用,
) m- M. z8 I# ^# _+ j+ S! ^你將可以控制魔法車做出更多更好玩的動作, 加油!5 n# e9 s: x5 b! i5 X5 {* z
8 g! p: E" F9 `/ g' g
6 e2 t' D Q' z# @! z3 C+ V4 J! x1 K
問題1; D$ |0 W5 F) ?# t' t1 B
為什麼拍手後,車子會前進?
6 f5 N4 h1 S( o4 F回答:
0 ?' [. [0 n& i麥克風聽到聲音,兩隻腳就導通,於是第一點電壓降低,此低電壓信號給定時器,雖然聲音短暫, 但是定時器會持續約2秒鐘送出電壓給電晶體,電晶體使得繼電器的線圈通上電流,於是馬達就轉動,車子前進兩秒鐘。
/ d9 r7 @8 x0 ] ~+ X問題2 請問麥克風的原理/ \/ F9 Y# A) x
答:
: H; g9 N2 C, f6 [麥克風有幾種不同的種類,我們用的是電容式麥克風。
d" O3 @$ c/ `* W. Q5 t y
% a! B- ]" z+ Q6 ]0 M) D3 A
7 Q: G; W) ]3 ?- t& A
& S8 D$ s& n1 f8 Q C ~' {電容器的帶電量Q=C*V, C與電容器兩帶電片間之距離有關,因此當聲音振動造成帶電片間之距離改變,電量也隨著變化,此微弱電流再經電容式麥克風內的電晶體放大,於是可以導通大的電流。要注意電容式麥克風的兩隻腳的極性,正負不要接反,與外殼相接的那隻腳是負極。每個麥克風靈敏度都不同,所以R1由5K至20K歐姆都可試試。(可並聯兩個電阻做出近似5K或6K歐姆), X4 j- N4 Z1 p
問題3 請解釋4098定時器6 y/ s- u# P$ O+ V4 ]# V( s
4098這顆IC內包含有兩個定時器,本實驗只用到上排的定時器。7 X( A. e+ }# ?; h' h. @ ]
( S6 Z' U" O" `4 \7 k" a
當定時器的輸入腳接收到電壓變化,其正輸出腳會產生電壓,此電壓過一段時間才會消失,此時間長短可由外接一個電容器及電阻控制,用越大的電阻或越大的電容,定時器的時間就越長。你可以改變R看看時間有何變化。& d8 K+ `" l7 ~, V0 Q( \5 j+ \8 f
* d- e/ d4 I4 @( ?7 j$ g
每個定時器有三個輸入腳,正輸入腳接收正的電壓脈衝,也就是當電壓由低變高的時候開始計時,負輸入腳接收負的電壓脈衝,也就是當電壓由高變低的時候開始計時,清除腳則可以在計時的中途把輸出電壓中止。本實驗我們只使用到負輸入腳,其他沒有用到的兩隻腳不可空著不管,要接上讓這兩隻腳沒有作用的正或負電壓。9 e+ b9 Z5 y' }
, C, d, w- B& @' Y
- F. e {5 Y( W v: O時間長短由電阻R及電容C控制,時間=0.7*電阻值*電容值
! g$ k, E1 J+ O& n: ?0 j: F如果R用30KΩ,C用100μF
. h$ t8 v9 u( S B! j則 時間=0.7*30K*100*10(-6)= 0.7*30000*100*(-6)=2.1秒。
& R+ x+ e' t% P; v ?# }第13腳若輸入低電位,則可中止輸出,沒用到,所以接正。* E" ?. M7 a/ g- v
第12腳為正電觸發,沒用到,所以接負。
" c/ }$ H. c. j6 R9 y6 d第9腳的輸出電壓永遠和第10腳相反。- s4 Z' L. s) `- |% l
注意電容器的正負極,不要接反了。
+ z9 t, L1 j+ y# k( x$ X- h5 M8 V
9 W1 V2 a7 v2 B! n- l; l: O問題4 麥克風聽到聲音,第1點電壓會上升還是下降?2 I4 H; l( c1 ^. o, T
答: 當聲音振動,麥克風變得導電,於是第1點的電壓就下降了。
& e4 P3 K" [ e; v0 a i" F+ E K6 r$ Q4 r x
就好像拿掉了塞在水管裡的東西,水暢通了,水壓就降低了。/ U) _- b- E* `: p2 N5 T* q
, n/ b" s8 G& V! k) C9 q8 `
問題5 為什麼 100μF的電容和103電容外觀不同?
& X9 t2 c3 @- F8 d答:1 t0 @, v' d; ?( L* @3 m
100μF的電容為電解質電容,103為陶瓷電容(電容量為0.01μF),電解值電容可以充比較多的電,但是要注意,電解質電容器長短腳方向不要接錯。% y4 \2 I$ ~* p+ \
' R8 p( B. n. z; W1 f
問題6
! b' B! p/ w$ F$ E+ V0 m為什麼要用103電容?
( J. C0 a: m' {2 a答: 繼電器及馬達的電流大,啟動或停止的瞬間會產生電壓雜訊甘擾使得定時器誤以為有信號,所以在定時器輸入的地方加上編號103的小電容器以吸收瞬間的電壓雜訊。+ W/ b& D1 ?! a- ]
8 i" M0 i- c% U# g
問題7
5 A4 l) s, c) r8 W/ l為什麼本電路圖中,麥克風上方的電阻有多種選擇?
( @ w- o* \& X) I答: 工廠生產出來每個麥克風的靈敏度都不同,因此會再做檢測,根據靈敏度分等級,我們這裡用的是53db,但是每一顆麥克風靈敏度多少還是有差別,因此在此提供多個電阻,或用電阻串聯並聯的方法做出別種電阻再試試看,試出你最喜歡的聲音靈敏度。6 A! t$ X* o, b
$ L7 j" J* D. }+ B4 z6 Z
如果您用自己買的麥克風實驗,就要試試不同的電阻,找出合用的。 |
