查看: 10642|回復: 2
轉貼:使用mBlock V5訓練並使用深度學習視覺
magiccar 發表於 2018-2-10 00:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
機器學習並不是遙不可及的概念。使用慧程式設計的機器學習擴展,
你可以建立一個訓練模型,讓電腦進行學習,而不需要直接程式設計。
注:此擴展需要使用到攝像頭,請確保你的電腦配備有攝像頭或已連接外置攝像頭,且攝像頭可正常工作。
若你的攝像頭無法正常運行,可參考“使用慧程式設計時攝像頭或麥克風無法正常運行,怎麼辦?”解決問題。
添加機器學習積木
1) 在”角色“下,點擊積木區最下方的”添加擴展“按鈕。
2) 在彈出的”擴展中心“頁面,選擇”機器學習“功能,點擊”添加“。
3) 返回編輯頁。瞧,積木多了一種類型:機器學習。
使用機器學習積木
讓我們來試試新的機器學習積木塊吧。我們新建一個訓練模型讓Panda學習三種人類基本情緒:高興,悲傷,和激動。
1) 首先,讓我們創建一個新的訓練模型。在積木區,選擇機器學習,點擊“訓練模型”。”模型訓練“會彈出,我們將三個類別分別重命名為”高興“,”悲傷“和”激動“。點擊每個類別下的“學習”按鈕,分別添加樣本。完成後,點擊“使用模型“。
2) 模型建立完畢後,機器學習類別下就有了新的積木。
3) 現在我們開始創造吧。我們要讓Panda根據訓練模型識別你的情緒。從事件積木類拖拽一個當綠色旗幟被點擊 方塊到腳本區,再從控制類拖拽一個 如果()那麼() 積木,拼接在後面。當Panda識別到你的情緒是激動時,我們想讓它做一些動作,所以我們還要添加一個機器學習類積木 識別結果為() 並選擇“激動”。
4) 當Panda識別到你的情緒是激動,我們讓它邊說“好激動”邊跳舞。我們需要從外觀類拖拽一個 說() 積木和一個 下一個造型 積木,並用控制積木 重複執行()次 將兩塊積木包裹起來。
5) 腳本現在可以運行啦。點擊舞臺下方的綠色旗幟,識別視窗會自動彈出。當識別結果為“激動”時,Panda就會在舞臺上邊跳舞邊說“好激動!”。
daven 發表於 2019-3-5 23:55 | 顯示全部樓層
下載點失效了
 樓主| magiccar 發表於 2019-3-6 00:13 | 顯示全部樓層
謝謝提醒, 修正中
GMT+8, 2025-11-4 01:27 , Processed in 0.028845 second(s), 20 queries .
