查看: 6908|回復: 0
Makeblcok電子模組手冊----觸摸模組
benny 發表於 2016-7-6 12:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
觸摸模組
觸摸模組的元件主要是1個觸摸IC。觸摸檢測是為了用可變面積的區域取代傳統的按鈕鍵而設計的。當被觸摸時,板上的藍色LED燈會亮起,否則熄滅。它可以結合其他器件做成觸摸控制的檯燈。本模接口是藍色色標,說明是雙數字接口,需要連接到主板上的藍色標識的接口。
l 工作電壓: 5V DC
l 響應時間:60-220ms
l 芯片工作最大電流:7uA
l 工作溫度:-20°至+70°
l 模尺寸:51 x 24 x 18 mm (長x寬x高)
3、 功能特性
l 始終進行自校準,當鍵沒被觸摸時,重校準週期約為4.0s;
l 反應靈敏,延時小;
l 模的白色區域是與金屬梁接觸的參考區域;
l 具有反接保護,電源反接不會損壞IC;
l 模化安裝,兼容樂高系列;
l  配有接頭支持絕大多數Arduino系列主控板。
觸摸模有四個針腳的接頭,每個針腳的功能如下表
序號引腳功能
1GND地線
25V電源線
3OUT數字輸出
4TOUCH傳感輸入口
表1 4-Pin 接口功能
由於觸摸模組接口是藍色色標,當使用RJ25接口時,需要連接到主控板上帶有藍色色標的接口。以MakeblockOrion為例,可以連接到3,4,5,6號接口,如圖
圖1 觸摸模組與MakeblockOrion連接
當使用杜邦線連接到Arduino Uno主板時,模OUT引腳需要連接到DIGITAL(數字)口, TOUCH引腳是可以外接金屬片以作觸摸輸入用,如圖所示:
圖2 觸摸模組和Arduino UNO接線圖
注:接杜邦線時,模組上需要焊接排針
6、編程指南
如果使用Arduino編程,需要調用庫Makeblock-Library-master來控制觸摸模。本程序通過Arduino編程來判斷是否有被觸摸。
  4. MeTouchSensor MeTouchSensor(PORT_4);
  5. void setup()
  6. {
  7.     Serial.begin(9600);
  8.     Serial.println("Start.");
  9. }
  10. void loop()
  11. {
  12.     if(MeTouchSensor.touched() )
  13.     {
  14.         Serial.println("State: DOWN.");
  15.         delay(1);
  16.         while(MeTouchSensor.touched() )
  17.         {
  18.         }
  19.         delay(2);
  20.     }
  21.     if(!MeTouchSensor.touched() )
  22.     {
  23.         Serial.println("State: UP.");
  24.         delay(1);
  25.         while(!MeTouchSensor.touched() )
  26.         {
  27.         }
  28.         delay(2);
  29.     }
  30. }
觸摸模函數功能列表
函數功能
MeTouchSensor (uint8_t)選定接口
bool touched()判斷是否有被觸摸
代碼功能介紹:當觸摸模組被觸摸時,串口輸出“ State: DOWN. ”當沒有被觸摸時,串口輸出“ State: UP.
觸摸模組支持mBlock編程環境,如下是該模組指令簡介當按住觸摸模組時,小熊貓左右移動並說:Nice to meetyou~,當鬆開觸摸模組時,小熊貓停止移動並說:byebye,隨後隱藏。
7、原理解析
這是一個基於電容感應的觸摸模。用戶可以通過RJ25口來設定模的工作方式。RJ25接口上TOG引腳是用來控制工作模式的。當TOG為高電位時,為觸發模式;當TOG為低電位時為直接模式。人體或金屬在傳感器金屬面上的直接觸碰會被感應到。除了與金屬面的直接觸摸,隔著一定厚度的塑料、玻璃等材料的接觸也可以被感應到,感應靈敏度隨接觸面的大小和覆蓋材料的厚度有關。
GMT+8, 2026-9-11 01:03 , Processed in 0.023063 second(s), 16 queries .
