查看: 5475|回復: 7
補充~法拉第的電磁感應定律
magiccar 發表於 2008-12-21 12:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  法拉第(Michael Faraday,1791 – 1867)是英國的著名化學家和物理學家,他在電學和磁學方面作出了先導的實驗。2 k; B* Z. y4 z. n" _; C   在1831年,法拉第製造了一個裝置而發現了電磁感應,裝置是利用放置在線圈旁邊的可改變磁場,當磁場改變時,導體感應出電位差。實驗中,他把兩線圈繞在木製的柱芯上,見圖1。每當連接和切斷電池時,連接線圈B的檢流計會瞬間的轉動,然後返回原位置。 7 j3 b i) k* n3 l 5 Q, V6 p7 A$ Z! j. F
圖1: 法拉第的電磁感應實驗( a" _" {4 i1 S - g7 ~! F2 P, G( g# v   檢流計瞬間的轉動不是巧合,它是因為線圈B的瞬間電流而轉動的,這瞬間的電流是線圈A的磁場改變而感應的。每當電池被連接或切斷時,磁場改變都會發生。. C6 \9 H8 N1 p1 j, N2 \0 o   當法拉第明白磁場的改變會使旁邊的電路產生感應電流,他用一塊磁鐵代替線圈A,見圖2。當持續移動線圈或磁鐵時,線圈會產生感應電流。除感應電流外,線圈也會產生電位差,稱為感應電動勢 (e.m.f.)。 4 n% | d" r0 R3 _* T3 w( P1 C, T9 x+ C1 S- q! h & R6 p4 h- n2 W; P' ^6 l. J8 H5 f 圖2: 移動磁鐵或線圈會產生感生電流0 M1 r% L# e- R% Y . Q! W8 d- T+ ?7 b% t  有很多因素影響感應電動勢,而它們都列入法拉第電磁感應定律。定律指出,在線圈中的感應電動勢與通過的線圈包圍的平面的磁力線變化率及線圈的圈數成正比。除了這些因素之外,線圈對應磁力線的位置十分重要,感應電動勢的產生決定於包圍著線圈的磁力線的改變。因此,如果線圈與這些磁力線平行,沒有感應電動勢產生;另一方面,如果線圈與磁力線垂直,感應電動勢為最大。
林冠丞 發表於 2008-12-22 19:44 | 顯示全部樓層
問題
老師如果把電存在電容裡,靜置幾年存的電會不會減少??
謝忠成 發表於 2008-12-22 19:48 | 顯示全部樓層
回覆第2樓
我覺得應該是會,因為東西放久了,就壞了!!!
謝忠成 發表於 2008-12-22 19:52 | 顯示全部樓層
問題
老師你不是說電容會使發光二極體降慢速度消失,那是為什麼?- j# A' [+ I3 g 0 g9 I; A! ~7 V3 o+ W6 x2 R 如果放更多的電容,是否能更慢? 6 S$ S: ^9 m& a, d! }/ R H9 l / J% r. d' ]9 X9 _& @7 I還是有一定的限制?
 樓主| magiccar 發表於 2008-12-24 00:42 | 顯示全部樓層
3 j! }. M r- P0 H- D3 O9 ^3 W
' R) g1 f" e- c9 @ Z4 C
原帖由 林冠丞 於 2008-12-22 19:44 發表
因為電容器都有漏電電流的數據,也就是說電荷並不會乖乖的留在極板上,而是會流失的。所以用"年"這個單位來說,太長了!一般的電容都是 "秒" 或 "分" 而已。
 樓主| magiccar 發表於 2008-12-24 00:58 | 顯示全部樓層
1 g! q$ y. V7 @4 ]
@2 x* l% ^ u
原帖由 謝忠成 於 2008-12-22 19:52 發表  老師你不是說電容會使發光二極體降慢速度消失,那是為什麼?如果放更多的電容,是否能更慢?還是有一定的限制?
電容會使發光二極體暗下來的速度變慢,是因為電容有儲電的能力,在電池電力中斷的時候,將內部所儲存的電能,繼續供給發光二極體,所以如果用更”大”的電容,那發光的時間就更久了,暗下來的速度當然更慢了! ps.更”多”的電容器,電容量不一定會變大,要看如何接。電阻串聯會變大,但電容串聯卻會變小,思考看看是什麼原因?而如果要提升電容量是要如何接,為什麼?(加分題+20分)
謝忠成 發表於 2008-12-25 22:23 | 顯示全部樓層
電阻接了是因為阻力越來越強," L2 {0 ]- W4 L  w  R: o/ ?; k( n
而電容很多會變小的原因應該是:
  {3 ^8 n" `4 g5 P: l因為電一直被「偷走」以致於沒電了,/ u* e0 M9 `$ Q/ `
如果要提升:0 J; L9 h$ D& h8 _! s
就要較少而用更大的電容!!' o1 L$ s2 w' |! K6 j! o; o
6 X: Y$ k7 t3 p9 o; i是否是這樣?             謝忠成敬上97.12.25
 樓主| magiccar 發表於 2008-12-25 23:35 | 顯示全部樓層
電阻接了是因為阻力越來越強,
8 E6 c; m4 i( G# f: {' `而電容很多會變小的原因應該是:
' {& i8 U" X/ C因為電一直被「偷走」以致於沒電了,
* h; ~- e  s2 e& Y/ I$ s4 z如果要提升:3 F! J) s( o# ]- H/ |3 o
就要較少而用更大的電容!!
2 ]" }* B3 y9 d9 V  B" Y, C. e* m$ b
5 I0 |% H3 y2 O2 e& h是否是這樣?             謝忠成敬上97.12.25 ...
: M& q" W6 \6 C, q! C) A6 b謝忠成 發表於 2008-12-25 22:23
; F4 N7 |' Y; \
( ~' S  s$ V' \1 T) g. p6 h. Z老師再給一點提示,你以兩顆電容串聯或並聯時,電容量會改變的情形來思考看看。
GMT+8, 2025-10-26 14:48 , Processed in 0.027534 second(s), 16 queries .
