查看: 5631|回復: 0
MakeBlock 直角座標繪圖儀套件2.0版
magiccar 發表於 2015-3-27 16:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
說明:
  • 新一代V2.0有更強的結構,更容易操作的步進馬達控制器,換裝雷射頭更是簡單 。
  • 由於我們加強結構,V2.0已經能夠開發成為3D印表機,鑽床,雷射切割機等迷你CNC平台,新的雙導軌機構也大大的增加機構穩定和精確度。
  • 我們更換了步進馬達控制器,讓操作更容易
    3 |" l% m/ w, t* r! `8 E
2 I; U1 \3 K, U6 ^5 U2 Q
規格:
  • 框架:陽極化鋁合金
  • 尺寸(L ×W×H):620毫米×620毫米×140毫米
  • 工作區(X ×Y):310毫米×390毫米
  • XY精度為 0.1mm
  • 最大工作速度:50毫米/秒
  • 電源:100-240 V〜50 / 60Hz的AC / DC電源變壓器,12V / 2.0A
  • 軟體: GRemote
  • 支援的文件類型:* .CNC(G Code)
  • 介面:USB
  • 控制器:Makeblock Me Orion(開源Arduino的UNO)
    ; i# g, G+ P! X. r  K- p
" u, z" o  m" B) ~: L# i: c
下載:
請訪問下載軟件和安裝說明的鏈接。
% x/ r" E' a4 R& j; X
產品特點:
  • 比第一代XY繪圖儀更強的鋁構件組合,表面陽極化處理,更美觀耐用。
  • 更稳定的雙導軌機構。
  • 改進的提筆的控制。
  • 超級容易使用的步進馬達控制器,A4988!
  • 新控制板- Makeblock Me Orion(基於Arduino的UNO)。
  • 更易操作的軟體介面-GRemote。' v. M+ d- t' v& l3 K: L
; e  y6 |2 N+ V" C) l
套件列表:
1 x Beam 0824-1610 x Shaft Collar 4mm1 x 6P6C RJ25 cable-35cm
4 x Beam 0824-481 x Flexible coupling 4x4mm2 x 6P6C RJ25 cable-50cm
1 x Beam 0824-804 x Linear Motion Shaft D8X496mm1 x Wall Adapter Power Supply - 12VDC
4 x Beam 0824-966 x Linear Motion Slide Unit 8mm1 x USB A-Male to B-Male Cable
2 x Beam 0824-11210 x Flange Bearing 4x8x3mm1 x Base Bracket
2 x Beam 0824-4961 x HEX Screwdriver 2.5mm4 x  Me Micro Switch B
1 x Beam 0808-801 x Cross Screwdriver 3mm1 x 9g  micro servo bracket
2 x Beam2424-5042 x HEX Allen Key 1.5mm1 x Linear Motion Shaft D4x512mm
2 x Bracket 3x31 x Wrench 7mm1 x Linear Motion Shaft D4x80mm
5 x Plate 3x650 x Nut M43 x Nut M2
5 x Bracket U110 x Countersunk Screw M3x8 3 x Cross recessed pan head screw M2×10
3 x  Belt Connector26 x Headless Set Screw M3x5 30 x Socket Cap Screw M4×14
2 x Stepper Motor Bracket B16 x Plastic Rivet R406028 x Socket Cap Screw M4×16
1 x K-Power 9g Micro Servo6 x Plastic Rivet R410012 x Socket Cap Screw M4×22
2 x 42BYG Stepper Motor20 x Plastic Ring 4x7x2mm18 x Socket Cap Screw M4×30
6 x Timing Pulley18T1 x Me Orion(Base on Arduino UNO)36 x Socket Cap Screw M4×8
3 x Open-end Timing Belt (1.3m)2 x Me Stepper motordriver 6 x Cuttable Linkage 3
2 x D Shaft 4x56mm3 x RJ25 Adapter30 x Nylon cable ties 2*100
1 x Threaded Shaft 4x39mm2 x 6P6C RJ25 cable-20cm5 x Rubber band
, I2 i3 e4 u/ }9 s# R2 s
, b4 g6 a2 }1 q, i) q4 F: U3 G9 `( k
其他視頻:
6 l3 u4 v3 u; W' Q
, b; h% T4 I) i$ b& L3 u; r( A5 g( U$ G2 T! D
GMT+8, 2025-10-28 09:15 , Processed in 0.024073 second(s), 18 queries .
