查看: 6609|回復: 0
Makeblock電子模塊手冊---9克小舵機
jim80319 發表於 2015-3-20 10:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
9克小舵機
小舵機的重量是9克,旋轉範圍180°。可以控制它可以旋轉並且固定在特定角度。它可以被用來當作機械關節或者搖擺小鍾。這可馬達需要鏈接到帶有藍黃黑標識的主板接口。
2 特點
  • l 體積小,重量輕;
  • l 採用防反插接口;
  • l 支持Arduino 集成開發環境;
  • l 支持Mblock 圖形化編程界面;
3 特性參數
  • l 運行電壓: 3V 到6V 直流電;
  • l 扭力: 1.6 kg-cm;
  • l 重量: 9g / 0.32oz;
  • l 轉速: 0.12 sec / 60 (在4.8V);
  • l 尺寸: 22 x 12 x 30 mm (長x 寬x 高);
4 接口描述
當使用RJ25接口連接時,需要鏈接到主板上帶有藍黃黑標識的接口,Me Baseboard1.1版的主板為例, 舵機可以連接到3 4 5 6 7 8 接口,如圖:
圖1舵機與1.1版主板
小舵機有三針接頭,每針功能如下:
顏色
黑色
5V
紅色
輸入電壓
SIG
白色
伺服馬達控製針
表1 三針接頭功能介紹
可以使用其他主板來控制此小舵機。SIG 針腳需要鏈接到數字輸出端。舵機連接到Arduino UNO如圖:
圖2 鏈接9克伺服馬達到Arduino UNO
5.1 Arduino 集成開發界面
在Arduino集成開發界面下,用戶可以用servo Library來控制。
以下是Arduino 代碼:
******************************代碼******************* *******************
  • #include<Arduino.h>
  • #include //include the Servo library;
  • MePort port(PORT_6);
  • Servomyservo1;
  • int servo1pin= port.pin1();
  •   myservo1.attach(servo1pin);
  •   myservo1.write(0); //run to 0 degrees
  •   delay(2000);
  •   myservo1.write(180); //run to 180 degrees
  •   delay(2000);
本代碼可以使伺服馬達每兩秒從0°轉到180°。將此代碼上下載到主板,您將看到運行結果。
5.2 Mblock 機器人應用
本伺服馬達支持Mblock圖形化編程界面.一下是簡要說明
編程指南
參數一:數字針腳;
參數二:設定角度;
功能:控制馬達旋轉到指定角;
參數一:接口設置;
參數二: Slot設置;
參數三:角度設定;
功能:控制馬達旋轉到指定角度;
以下是例子:
本程序控制馬達每兩秒旋轉一次。
通過藍牙模塊,Makeblock主板可以通過MakeblockHD軟件控制。換句話說你可以通過手機控制此設備。更多信息請參照這裡
GMT+8, 2026-9-24 01:20 , Processed in 0.022128 second(s), 16 queries .
