 Me 7 Segment Display
1 簡介 Me 7-Segment Display 可以顯示四位數字. 這個模塊可以用來顯示速度,時間,分數,溫度,距離等數據。這個模塊可以連接到任何帶有藍色標識的接口。 2 特性 - l 支持Arduino IDE, 並且我們提供了運行庫來簡化編程;
 - l 支持MBlock,適合全年齡用戶;
 - l 使用RJ25接口連線十分容易;
 - l 模塊化安裝,兼容樂高系列;
 - l 配有接頭支持絕大多數Arduino系列主控板。
 3 參數 - l 運行電壓: 5V DC;
 - l 顯示範圍: 0.000~9999;
 - l 尺寸: 52x24x24 mm (長寬高);
 4 接口介紹 4.1 RJ25 接口 當使用RJ25接口時,請鏈接到有藍色標識的接口上。以Me baseboard1.1版的主板為例,可以鏈接到3 4 5 6 7 8 號接口,如圖:
圖1 連接 4.2 Pin 接 口 Me 7 Segment Display 有四個針腳的接頭,每個接頭的功能如下表: 表1 4-Pin 接頭功能表 可以通過4pin接頭用其他的控制板來控製本模塊。DIO-pin 和CLK-pin 需要鏈接到數字pin. 如下圖所示,鏈接到ArduinoUno的方法:
圖2 Me 7 Segment Display 與Arduino UNO 連接方法
5 編程指南 5.1 Arduino IDE 在Arduino IDE界面下,可以使用此運行庫Makeblock-Library-master來控制Me 7Segment Display.如下是控制方程列表: |    接口函數    |  |  Me7SegmentDisplay(uint8_t port)  |  |   |  |  void set(uint8_t brightness, uint8_t SetData, uint8_t SetAddr)  |  |  void display(float value)
  void display(int8_t value)
  void display(uint8_t BitAddr,int8_t DispData)  |  |
 表2 Me 7 Segment Display 方程功能列表 以下是如何通過Arduino IDE控制顯示器的例子: ****************************代碼********************* ******************* - #include <Makeblock.h>
 - #include<SoftwareSerial.h>
 - #include <Wire.h>
 - Me7SegmentDisplay disp(PORT_6);
 - void setup()
 -   disp.init();
 -   disp.set(BRIGHT_TYPICAL); //BRIGHT_TYPICAL =2,BRIGHT_DARKEST = 0, BRIGHTEST = 7;
 - void loop()
 -   int8_t NumTab[] ={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15}; //0~9,A,b,C ,d,E,F
 -   int8_t ListDisp[4];
 -   unsigned char i = 0;
 -   unsigned char count = 0;
 -   delay(150);
 -   while(1)
 -     i = count;
 -     count ++;
 -     if(count == sizeof(NumTab)) count = 0;
 -     for(unsigned char BitSelect = 0;BitSelect < 4;BitSelect ++)
 -       ListDisp[BitSelect] = NumTab;
 -       i ++;
 -       if(i == sizeof(NumTab)) i = 0;
 -     disp.display(0,ListDisp[0]);
 -     disp.display(1,ListDisp[1]);
 -     disp.display(2,ListDisp[2]);
 -     disp.display(3,ListDisp[3]);
 -     delay(300);
************************************************** ************************************************** ***** 它可以顯示15位數字(1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,b,C,d,E,F)從右向左移動。 5.2 Mblock Me 7 Segment Display模塊支持MBlock編程環境.。如下是Me 7 Segment Display控制模塊簡介 |    程序說明    |  |
 | 參數一:選擇接口;
  參數二:設定顯示數字;
  功能:顯示數字;    |
 如下是如何使用MBlock控制Me 7 Segment Display 模塊的例子。
它可以讓小貓說當前的秒針時刻,就像秒錶一樣。
5.3 Makeblock HD 軟件 啟用藍牙模塊,Makeblock主板可以通過MakeblockHD軟件控制。換句話說您可以通過手機控制所有模塊。更多信息請參照這裡。
6 參考資料 Me 7 Segment Display電路圖:Me_7_Segment_Display_Schematic_V1.1.PDF Makeblock運行庫下載鏈接:https://codeload.github.com/Makeblock-official/Makeblock-Library/zip/master
