查看: 5891|回復: 0
Makeblcok電子模塊手冊---溫度傳感器
jim80319 發表於 2015-3-20 10:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Me Temperature
Me Temperature 是含有DS18B20 探測器的金屬管溫度計。本模塊需要連接到主板上帶有藍色標識接口。
  • l 溫度測量範圍大,性能穩定;
  • l 兼容Me RJ25 Adapter;
  • l 支持Arduino IDE 編程控制,豐富的庫函數,易於編程;
  • l 運行電壓:3.0V~5.5V DC;
  • l 測量範圍:-55~125(攝氏度);
  • l 接口:紅(電源線),黃(數據),黑(地線);
  • l 尺寸: 金屬(6 x 25mm),線纜(50cm);
如果想通過RJ25接口連接溫度計,請將溫度計鏈接到Me RJ25 Adapter模塊,然後將此模塊連接到Makeblock主控板(Meduino +Base Shield / Me Baseboard / Makeblock Orion, etc )的藍色或黃色接口。以Me baseboard1.1版的主板為例,可以鏈接到3,6,7,8 號接口,如圖:
圖1 Me Temperature 與Me BaseboardV1.1連接圖
Me Temperature 模塊有三個針腳的接頭,每個針腳的功能如下表:
順序
接口
顏色
SIG
溫度信號輸出
Table 1 3-Pin 針腳功能列表
您可以通過3pin接頭用其他的控制板來控製本模塊。SIG-pin需要連接到DIGITAL(數字) pin. 如下圖所示,鏈接到Arduino Uno的方法:
圖2 Me Temperature 與Arduino UNO連接圖
在Arduino IDE界面下,您可以使用此運行庫Makeblock-Library-master來控制Me Temperature如下是控制方程列表:
MeTemperature(uint8_t port,uint8_t slot)
void reset(uint8_t port,uint8_t slot)
復位接口和端口
float temperature()
測量溫度
表2 Me Temperature 方程功能列表
以下是如何通過Arduino IDE控制MeTemperature的例子:
***********************************代碼************** *******************
  • MeTemperatureTemperature_val(PORT_8, SLOT2);
  • float Temp = 0; // a variable for theTemperature
  •   // initialize serial communications at 9600bps
  •   Serial.begin(9600);
  •   Temperature_val.reset(PORT_8, SLOT2);
  •   // read the Temperature values​​:
  •   Temp = Temperature_val.temperature();
  •   // print the results to the serial monitor:
  •   Serial.print("Temperature = " );
  •   Serial.println(Temp);
  •   // wait 100 milliseconds before the next loop
  •   delay(1000);
本代碼將讀取Me Temperature的讀數,輸出結果到Arduino IDE Serial Monitor, 週期為100ms. 上傳代碼到Makeblock主板點擊ArduinoSerial Monitor 您將看到運行結果如下:
Me Light and Grayscale Sensor模塊支持MBlock編程環境.如下是Me Temperature控制模塊簡介:
參數一:選定接口;
參數二:選定插槽;
功能:讀取溫度數值;
以下是如何使用MBlock控制Me Temperature模塊的例子:
這個方程將會使小貓說出來自Me Temperature的溫度數據,運行結果如下:
Makeblock庫文件下載鏈接:https://codeload.github.com/Makeblock-official/Makeblock-Library/zip/master
GMT+8, 2025-9-18 12:28 , Processed in 0.023479 second(s), 16 queries .
