查看: 4485|回復: 0
Makeblcok電子模塊手冊---人體紅外傳感器
jim80319 發表於 2015-3-20 10:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Me PIR Motion Sensor
Me PIR Motion Sensor 是用來檢測人或動物身體上發出的紅外輻射的模塊,最大測量範圍為6m。如果有人靠近到量程內,DOPin將會輸出有效信號。本模塊需要連接到主板上帶有藍色標識接口。
  • l 配有接頭支持絕大多數Arduino系列主控板。
  • l 運行電壓: 5V 直流;
  • l 保持時間: 2s;
  • l 探測角度:120 °範圍內;
  • l 尺寸: 52 x 24 x 16 mm (長x寬x高);
當使用RJ25接口時,請鏈接到有藍色標識的Makeblock主控板(Meduino+ Base Shield, Me Baseboard, Makeblock Orion, etc )的接口上。以Me baseboard1.1版的主板為例,可以鏈接到3,4,5,6,7,8 號接口,如圖:
圖1 Me PIR Motion Sensor 與Me Baseboard V1.1鏈接圖
Me PIR Motion Sensor 模塊有四個針腳的接頭,每個針腳的功能如下表:
順序
地線;
5V
Mode
檢測模式設置針;
數字信號輸出針;
可以通過4pin接頭用其他的控制板來控製本模塊。Mode-pin 和Do-pin 需要鏈接到DIGITAL(數字) pin。如下圖所示,鏈接到Arduino Uno的方法:
圖2 Me PIR Motion Sensor module 與Arduino UNO連接圖
在Arduino IDE界面下,您可以使用此運行庫Makeblock-Library-master來控制Me PIR Motion Sensor如下是控制方程列表:
MePIRMotionSensor(uint8_t port)
isPeopleDetected()
檢測是否有人走動
表2 Me PIR Motion Sensor 方程功能列表
以下是如何通過Arduino IDE控制Me PIR MotionSensor的例子:
*********************************代碼**************** *******************
  • MePIRMotionSensor PIRmotion_val(PORT_3);
  • bool value = 0; // a variable for the PIRMotion Sensor
  •   // initialize serial communications at 9600bps
  •   Serial.begin(9600);
  •   // read the PIR Motion Sensor values​​:
  •   value = PIRmotion_val.isPeopleDetected();
  •   // print the results to the serial monitor:
  •   Serial.print("PIR Motion Values​​ = ");
  •   Serial.println(value);
  •   // wait 100 milliseconds before the next loop
  •   delay(100);
代碼功能介紹: 讀取Do-pin的檢測結果,將結果輸出到Arduino IDE Serial Monitor, 週期為100ms。上傳代碼到Makeblock主板點擊Arduino Serial Monitor 您將看到運行結果如下:
如果檢測到運動, 返回數值將會是“1”,否則是“0”。您還可以通過電位計來改變監測範圍,最大範圍為6 m。
Me PIR Motion Sensor模塊支持MBlock編程環境.如下是Me PIR Motion Sensor控制模塊簡介:
參數:選定接口;
  功能:讀取模塊監測結果(0或1);
以下是如何使用MBlock控制Me PIR Motion Sensor 模塊的例子:
當模塊沒有檢測到有人移動時, 小貓會說“Nobody here!”. 反之,小貓會說“Somebody here!”. 運行結果如下:
下載附件
[color=rgb(153, 153, 153) !important]2015-1-8 15:55 上傳
Me PIR Motion Sensor電路圖:Me_PIR_Motion_Sensor_Schematic_V1.1.PDF
GMT+8, 2026-9-11 11:54 , Processed in 0.025570 second(s), 16 queries .
