查看: 4892|回復: 0
Makeblcok電子模塊手冊---電位器模塊
jim80319 發表於 2015-3-20 10:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Me Potentiometer
Me Potentiometer 模塊含有最高電阻為10K 的電位計.它可以被用來調整電機轉速, LED燈亮度, 等. 本模塊需要連接到主板上帶有黑色標識接口。
  • l 配有接頭支持絕大多數Arduino系列主控板。
  • l 運行電壓: 5V DC;
  • l 信號類別:模擬信號( 電壓範圍: 0V~4.8V);
  • l 尺寸: 52 x 24 x 22 mm (長x寬x高);
當使用RJ25接口時,請鏈接到有黑色標識的Makeblock 主控板(Meduino+ Base Shield, Me Baseboard, Makeblock Orion, etc )的接口上。以Me baseboard1.1版的主板為例,可以鏈接到3,6,7,8 號接口,如圖:
圖1 Me Potentiometer module 與Me Baseboard V1.1 連接圖
Me Potentiometer 模塊有三個針腳的接頭,每個針腳的功能如下表:
Ao
電位計模擬輸出(電壓範圍:0~4.8V)
表1 3-Pin 接頭功能表
可以通過3pin接頭用其他的控制板來控製本模塊。Ao-pin 需要連接到ANALOG(模擬) pin. 如下圖所示,鏈接到Arduino Uno的方法:
圖2 Me Potentiometer module 與Arduino UNO連接圖
在Arduino IDE界面下,可以使用此運行庫Makeblock-Library-master來控制Me Potentiometer如下是控制方程列表:
MePotentiometer(uint8t port)
uint16t read()
讀取電位計輸出數值(Range:0~980)
表2 Me Potentiometer 方程功能列表
以下是如何通過Arduino IDE控制Me Potentiometer的例子​​:
***************************************代碼********** *******************
  • MePotentiometer potentiometer(PORT_6);
  • int value = 0;
  •   //initialize serial communications at 9600bps
  •   Serial.begin(9600);
  •   //read the potentiometer values​​:
  •   value = potentiometer.read();
  •   //print the results to the serial monitor:
  •   Serial.print("Potentiometer = ");
  •   Serial.println(value);
  •   //wait 100 milliseconds before the next loop
  •   delay(100);
方程功能介紹: 讀取MePotentiometer位置參數, 將結果輸出到ArduinoIDE Serial Monitor, 週期為100ms。上傳代碼到Makeblock主板點擊Arduino Serial Monitor 將看到運行結果如下:
電位計數值範圍為0 ~ 980. 當你逆時針旋轉時,數值將減小,反之,數值將升高。
Me PIR Motion Sensor模塊支持MBlock編程環境.。如下是Me Potentiometer控制模塊簡介:
參數:選定接口;
  方程:返回電位計位置參數(範圍: 0~980)
如下是如何使用MBlock控制Me Potentiometer 模塊的例子:
本程序將會讓小貓說出電位計度數並且移動到相應的橫坐標。範圍是0 ~980。運行結果如下:
Me Potentiometer電路圖:Me_Potentiometer_Schematic_V1.1.PDF
GMT+8, 2026-9-12 20:10 , Processed in 0.023639 second(s), 16 queries .
