查看: 4917|回復: 0
Makeblock電子模塊手冊---Me Bluetooth 模塊(雙模式)
jim80319 發表於 2015-3-20 10:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Me Bluetooth 模塊( 雙模式)
Me Bluetooth 模塊是用來實現控制端和主控板間的無線通信。我們提供了Andriod /iOS軟件去使用,它兼容藍牙2.0和4.0版本。這個模塊需要連接到Makeblock Orion 板的5號接口。
  • l 可以用智能手機(Android / iOS) 去控制電子模塊;
  • l 可以令MBlock 通過藍牙控制主控板;
  • l 配有接頭支持絕大多數Arduino系列主控板。
  • l 運行電壓: 5V 直流電;
  • l 版本:兼容藍牙2.0 和4.0;
  • l 輸入電壓: 5V/高, 0V/低;
  • l LED 指示燈: PWR (紅色LED) – 電壓指燈. STA (藍色LED) – 藍牙狀態指示燈: 持續的慢速的閃爍代表等待配對. 常亮代表配對完成;
  • l 尺寸: 52 x 24 x 16 mm (長x寬x高);
當使用RJ25連接本模塊時,請將本模塊鏈接到Me Baseboard的4號口或MakeblockOrion的五號口.
        以Me Baseboard 1.1版主控板為例,連接方法如圖所示:
圖1 連接Me Bluetooth Module(DualMode) 與Me Baseboard V1.1
Me Bluetooth Module(DualMode) 有四個針腳的接頭,每個接頭的功能如下表:
順序
地線;
火線,5V
RX
數據接收針
TX
數據傳輸針
你可以通過4pin接頭用其他的控制板來控製本模塊。TX-pin 需要連接到硬件串口接收針,RX-pin 需要連接到硬件串口傳輸針. 如下圖所示,鏈接到Arduino Uno的方法:
圖2 Me Bluetooth Module(DualMode) 與Arduino UNO連接方法
在Arduino IDE界面下,您可以使用此運行庫Makeblock-Library-master來控制Me Bluetooth Module(DualMode)。如下是控制方程列表:
MeBluetooth(uint8_t port)
void begin(long baudrate)
設定帶寬並啟動
byte available()
獲得可以取得的數據的數量
int read()
從緩存中讀取1比特數據
size_t write(byte value)
寫入一比特數據到串口
表2 Me Bluetooth Module(DualMode) 方程列表
以下是如何通過Arduino IDE控制Me BluetoothModule(DualMode) 的例子:
******************************代碼******************* *******************
  • #include<Arduino.h>
  • MeBluetoothbluetooth(PORT_4);
  •   //Bluetooth is the use of a hardware serialport.
  •   //The hardware serial port of Makeblock Orionis PORT_5
  •   //The hardware serial port of MakeblockBaseboard is PORT_4
  •     Serial.begin(115200);
  •     bluetooth.begin(115200);
  •     Serial.println("BluetoothStart!");
  •     char inDat;
  •     char outDat;
  •     if(bluetooth.available())
  •         inDat = bluetooth.read();
  •         Serial.print(inDat);
  •     if(Serial.available())
  •         outDat = Serial.read();
  •         bluetooth.write(outDat);
這個程序可以使手機與Arduino IDE之間進行通信。每當收到來自手機的數據,都會顯示在Arduino IDE Serial Monitor上。在通訊開始前,請確保您的設備已經鏈接到Me Bluetooth模塊,發送字母到藍牙模塊查看運行結果。
5.2Makeblock HD 軟件
Me Bluetooth Module(DualMode)電路:Me_Bluetooth_Module(DualMode)_Schematic_V1.0.PDF
GMT+8, 2025-11-3 16:39 , Processed in 0.020470 second(s), 15 queries .
