查看: 9018|回復: 0
Makeblcok電子模塊---130電機
jim80319 發表於 2015-3-20 10:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Me 130 DC Motor
本產品的主要原件是帶有葉輪的3到6v直流電機。它經常被用來當作其他模塊的智能散熱風扇。130 DC 電機可以連接到M1、 M2主控板接口
  • l 配有DIY接口,支持絕大多數Arduino系列主控板。
  • l 運行電壓: 3V~6V;
  • l 軸徑: 2mm;
  • l 軸長: 7.5mm;
  • l 轉速: 9100±1800 rpm (無負載),4500±1500 rpm (有負載);
  • l 尺寸: 56x24x17 mm (長x寬x高);
控制Me 130 DC Motor十分容易,只需將電機鏈接到M1/M2接口上即可開始編程!
以Me Baseboard 1.1版主控板為例,連接方法如圖所示:
圖1 連接電機與主板
在Arduino IDE界面下,您可以使用此運行庫Makeblock-Library-master來控制Me 130 DC Motor.如下是控制方程列表:
MeDCMotor(uint8_t port)
選擇接口
void run(int speed)
設定轉速(-255到255)
void stop()
停止電機
表1 Me 130 DC Motor 方程功能列表
以下是如何通過Arduino IDE控制Me 130 DC Motor 的例子:
***********************************代碼************** *******************
  • MeDCMotormotor1(M1); //130 DC Motor can connect to the motor interface(M1 or M2)
  • uint8_t motorSpeed​​= 100; // value: between -255 and 255.
  •   motor1.run(motorSpeed​​);
  •   delay(2000);
  •   motor1.stop();
  •   delay(100);
  •   motor1.run(-motorSpeed​​);
  •   delay(2000);
  •   motor1.stop();
  •   delay(100);
本代碼可以讓電機順時針轉動2秒,停止0.1秒,逆時針轉動2秒,停止0.1秒,循環往復。像圖1一樣連接將程序上傳到主控板將可看到結果。
5.2 MBlock
Me 130 DC Motor模塊支持MBlock編程環境。如下是Me 130 DC Motor's控制模塊簡介:
解釋
參數一:數字針腳號碼;
  參數二:設置轉速(範圍:-255~255);
  功能:控制電機在指定轉速旋轉;
如下是如何使用MBlock控制Me 130 DC Motor 模塊的例子:
Mblock可以驅動電機順時針轉動2秒,停止0.1秒,逆時針轉動2秒,停止0.1秒,循環往復。
通過藍牙模塊,Makeblock主板可以通過MakeblockHD軟件控制。換句話說您可以通過手機控制所有模塊。更多信息請參照這裡。
GMT+8, 2026-10-6 04:31 , Processed in 0.022891 second(s), 16 queries .
