查看: 5310|回復: 0
Makeblcok電子模塊手冊---聲音傳感器
jim80319 發表於 2015-3-20 10:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Me Sound Sensor
Me Sound Sensor 是用來測量聲音強度的。你可以用它來做一些交互性項目,例如聲控開關。本模塊需要連接到主板上帶有黑色標識接口。
  • l 配有DIY接口,支持絕大多數Arduino系列主控板;
  • l 運行電壓: 5V DC;
  • l 信號類型: 模擬信號(0.2V~3V);
  • l 尺寸: 52 x 24 x 17 mm (長x寬x高);
當使用RJ25接口時,請鏈接到有黃色標識的Makeblock主控板(Meduino+Base Shield, Me Baseboard, Makeblock Orion, etc )的接口上。以Me baseboard1.1版的主板為例,可以鏈接到3,6,7,8 號接口,如圖:
圖1 Me Sound Sensor module 與Me Baseboard V1.1鏈接
Me Sound Sensor 模塊有三個針腳的接頭,每個針腳的功能如下表:
順序
AO
模擬輸出(輸出電壓:0.2~3V)
表1 3-Pin 針腳功能列表
可以通過3pin接頭用其他的控制板來控製本模塊。AO-pin 需要連接到ANALOG(模擬) pin. 如下圖所示,連接到Arduino Uno的方法:
圖2 Me Sound Sensor module 與Arduino UNO連接方法
在Arduino IDE界面下,您可以使用此運行庫Makeblock-Library-master來控制Me Sound Sensor如下是控制方程列表:
MeSoundSensor(uint8_t port)
int strength()
測量聲音強度
  • #include <SoftwareSerial.h>
  • int Sound_Strength= 0;
  • MeSoundSensormySound(PORT_6);
  • // initializeserial communications at 9600 bps
  •   Serial.begin(9600);
  • // read the analogvalues​​ of module:
  •   Sound_Strength=mySound.strength();
  • // print theresults to the serial monitor:
  •   Serial.print("Sound Strength: ");
  •   Serial.println(Sound_Strength);
  • // wait 100milliseconds before the next loop
  •    delay(100);
以下是如何通過Arduino IDE控制Me SoundSensor的例子:
**************************************代碼*********** ******************
方程功能介紹:從聲音傳感器讀取測量結果,將結果輸出到Arduino IDE Serial Monitor, 週期為100ms。上傳代碼到Makeblock主板點擊Arduino Serial Monitor ,將看到運行結果如下:
安靜的形況下讀書為130~135, 有聲時範圍為230~600. 聲響越大, 數值越高.
Me PIR Motion Sensor模塊支持MBlock編程環境.如下是Me Sound Sensor控制模塊簡介:
參數:選定接口;
功能:返迴聲音強度數值;
以下是如何使用MBlock控制Me Sound Sensor 模塊的例子:
本程序可以通過聲音的變化控制畫筆。畫筆會把聲波畫出,以下是運行結果:
Me Sound Sensor電路圖: Me_Sound_Sensor_Schematic_V1.1.PDF
Makeblock運行庫下載鏈接: https://codeload.github.com/Makeblock-official/Makeblock-Library/zip/master
GMT+8, 2026-9-11 20:42 , Processed in 0.025958 second(s), 16 queries .
