查看: 10377|回復: 18
光控科學魔法車走高架路
magiccar 發表於 2008-10-31 11:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
終於把兩個紅外線感測電路,擠在一塊麵包板上了。第二塊麵包板是用光感測器來控制,只要光線沒了,車也就會停止不動
由於並沒有花時間把電路簡化,因此會比較複雜,因難度高了一些,手邊有零件的同學,可以挑戰看看喔!
線路配置
線路配置
線路配置
第一個紅外線組位置
第一個紅外線組位置
插入第一個紅外線組
第二個紅外線組位置
第二個紅外線組位置
第二個紅外線組位置
完成圖之一
完成圖之一
完成圖之一
完成圖之二
完成圖之二
完成圖之二
黃博鴻 發表於 2008-11-30 11:21 | 顯示全部樓層
教我!
老師,要怎麼插
 樓主| magiccar 發表於 2008-12-1 01:48 | 顯示全部樓層
要有兩組紅外線的零件才能組裝喔!
蘇庭葦 發表於 2008-12-6 08:58 | 顯示全部樓層
老師你會給我們兩個麵包版嗎?
蘇庭葦 發表於 2008-12-6 08:59 | 顯示全部樓層
我們可以上進階班嗎?
蘇庭葦 發表於 2008-12-7 09:09 | 顯示全部樓層
這一台魔法車都是老師做的嗎?
謝忠成 發表於 2009-1-15 20:54 | 顯示全部樓層
應該是吧!!~~~
ginobili1331 發表於 2010-5-16 00:12 | 顯示全部樓層
老師
我可以看上面的線路配置嗎?
ginobili1331@yahoo.com.tw
 樓主| magiccar 發表於 2010-5-17 22:53 | 顯示全部樓層
回復 8# ginobili1331
要多多參與本站活動, 例如: 參與任務, 回覆文章 或 發表魔法車的作品或心得, 就可以累積積分, 自然就能看到更多的內容..
v751953789 發表於 2011-2-22 13:59 | 顯示全部樓層
看不到~~~
 樓主| magiccar 發表於 2011-2-23 10:50 | 顯示全部樓層
回復 v751953789 的帖子
銅幣累積到100個就可以看到了。加油!
陕大鹍 發表於 2011-8-6 03:33 | 顯示全部樓層
老师:怎么看不到呢?
student 發表於 2011-8-30 16:17 | 顯示全部樓層
老師:如果這個改成用IC去控制的話,難度會更難麻?
 樓主| magiccar 發表於 2011-9-1 22:42 | 顯示全部樓層
用了IC,通常可以把電路簡化。也就是說,IC會把複雜的電路規劃在內部,外面只要簡單的接線就能把功能完成,就是比較簡單的意思。
student 發表於 2011-10-4 10:32 | 顯示全部樓層
老師~那有程式碼可以看嘛~線路我已組好了
 樓主| magiccar 發表於 2011-10-4 17:26 | 顯示全部樓層
線路? 上圖中的電路是紅外線感測器直接控制,並不需要程式。
你要的程式碼是要配合什麼控制晶片呢?要知道控制晶片及電路接法,才能寫程式喔。
陳奕軒 發表於 2011-10-31 16:39 | 顯示全部樓層
老師您好~學生想跟您請教一個問題~
關於科學魔法車在進行避障跟延路線轉彎時~
所做出的轉彎動作是否能進行改良~
我希望達到的目標是控制兩邊馬達的速差~
而不只是一邊正轉一邊反轉~
不知道老師是否能指導學生做法?
 樓主| magiccar 發表於 2011-10-31 21:09 | 顯示全部樓層
老師您好~學生想跟您請教一個問題~
所做出的轉彎動作是否能進行 ...
因為所用的紅外線,感測軌道只有ON和OFF兩種狀態,而馬達也只用繼電器來控制。所以已知問題至少就有上述兩項,不知道你想從那方面著手改善呢?
陳奕軒 發表於 2011-10-31 23:08 | 顯示全部樓層
那能不能使用8051單晶片控制馬達的轉速呢?
還是說買一塊比較大的麵包板來改良線路會比較好?
如果是的話 要如何設計呢?
GMT+8, 2025-10-7 09:00 , Processed in 0.031880 second(s), 19 queries .
