查看: 6642|回復: 2
結合伺服機控制板PS2搖桿及馬達模組的範例
magiccar 發表於 2012-6-17 23:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個範例可利用伺服馬達來控制前輪轉向的車子
SC8_PS2_MR2x30A範例.inb (2.85 KB, 下載次數: 10)
Peripheral myS As ServoRunner8A @ 0                '設定模組編號為0,注意!使用Servo Commander8
        '上的伺服機相關指令,一定要設定編號為0
Peripheral MRC As MR2x30a @ 1                         '設定馬達模組編號為1
Peripheral Ps As GamePadPs @ 31                        '設定PS2遙控器模組編號為31
Dim b4Way As Word
Dim wStatus,wKeyStatus As Word
Dim POSx,POSy,P_x,P_y As Integer
Dim Dir,Power As Integer
Sub MAIN()
        Ps2Set()
        myS.SetPos(0,1500)                                '設定0號伺服馬達到中央點
        myS.SetPos(1,1500)                                '設定1號伺服馬達到中央點
        myS.RunAllServo()                                '命令伺服馬達開始動作
    wKeyStatus = 0
                Dir = POSx * 2                                '將左搖桿(轉向)動作值放大2倍(可自行調整倍率)
                myS.SetPos(0,1500 + Dir)                '設定0號伺服馬達轉向角度
                myS.SetPos(1,1500 + Dir)            '設定1號伺服馬達轉向角度
                Power = P_y * 6                        '將右搖桿(前後)動作值放大6倍(可自行調整倍率)
                If Power > 10 Then
                        MRC.ForwardA(Power)
                Elseif Power < -10 Then
                        MRC.BackwardA(-Power)
                Else
                        MRC.BrakeA()
                End If
'===================PS2搖桿副程式區====================
Sub Ps2Set()
        Ps.SetLStickDeadZone(1,5)        'SetDeadZone
        Ps.SetRStickDeadZone(1,5)        'SetDeadZone
        Ps.SetAnalog(1)
        Ps.SetStickRefreshRate(10)
        ps.EnableLStickEvent()
        ps.EnableRStickEvent()
        Ps.EnableKeyPressedEvent()        'Enable Pressed
        Ps.EnableKeyReleasedEvent()        'Enable Pressed
Event Ps.LStickEvent()
        Ps.GetLXYPos(POSx,POSy)
End Event
Event Ps.RStickEvent()
        Ps.GetRXYPos(P_x,P_y)
End Event
Event Ps.KeyPressedEvent()
        wStatus = Ps.GetKeyStatus()
        wKeyStatus = wStatus +b4Way*4096
End Event
Event Ps.KeyReleasedEvent()
End Event
zx324719 發表於 2015-5-3 21:38 | 顯示全部樓層
周老師你好我是用了一下你的範例可是一直出現問題ㄟ
 樓主| magiccar 發表於 2015-5-3 23:59 | 顯示全部樓層
改成
             Dir = 1500 + POSx * 2         '將左搖桿(轉向)動作值放大2倍(可自行調整倍率)
             myS.SetPos(0,Dir)                '設定0號伺服馬達轉向角度
             myS.SetPos(1,Dir)                '設定1號伺服馬達轉向角度
就可以了!
GMT+8, 2025-10-23 16:16 , Processed in 0.026331 second(s), 23 queries .
