查看: 12699|回復: 7
基本電路實驗
magiccar 發表於 2008-10-4 18:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  由於科學魔法車有很棒的教學內容,所以到第二堂課還是有同學來報名(老王賣瓜~自賣自誇 )。還好周老師有網站,可以在課後跟同學一起討論,所以不怕有跟不上進度的問題。
` C" p( q, ^' X5 d7 ~
  上個星期,我們已經了解魔法車的架構,知道魔法車是由兩顆直流馬達,分別控制左、右兩個後輪來讓魔法車達成前進、後退、左旋轉、右旋轉。也知道如何利用電子麵包板,協助我們做電路的實驗。
& R! q+ t7 @ s1 l
  我們稍微來複習一下,當左、右輪同時正轉或逆轉時,魔法車的動作就是前進或後退,比較容易混淆的地方,就是左右旋轉了。當左輪正轉,右輪逆轉時;魔法車會向右旋轉。反過來說,當左輪逆轉,邊輪正轉時;魔法車會向左旋轉。(補充資料)
' S! b$ X3 I5 q. h
  這個星期,我們開始要運用電子零件來控制魔法車。既然要用電子零件來控制魔法車,就必須先來認識這些電子零件。 首先上場的是發光二極體(LED),發光二極體在我們的日常生活中,應用的非常廣泛,例如:紅綠燈、戶外大型看板、電器的電源指示燈、新型的燈泡...(我發現同學都能舉出這些例子,表現得非常棒!)。由於它具有省電的特色,所以需要的電流不用太大。如果我們直接用 4.5 伏特(三顆電池串聯:科學魔法車電子電用的電源)接上去,過大的電流可能會讓發光二極體燒毀,所以我們必須在電路上再串聯一個電子零件來降低電流,這個東西就是”電阻”,根據歐姆定律,當電阻加大的時候,電流就會減少。我們運用這個原理,讓發光二極體可以安全的工作。
; _0 J8 T x a/ C, r, K+ w+ ^
  在實驗中,同學會發現每個人發光二極體的亮度都不太一樣,觀察的結果讓他們知道是因為選擇的電阻不同,讓流過發光二極體的電流也不一樣,正好符合歐姆定律的結果。透過下面這幾張圖,可以讓同學在家自己來練習,如果有疑問隨時可以在網路上提出來。
) i- r% g% x" f- Q/ M; M, _8 R
  我們藉由這個實驗,讓同學了解基本電路的運作,是必須要形成迴路。而且還知道運用不同的電阻,去控制電流的大小。這樣的進度讓老師覺得十分滿意。
謝忠成 發表於 2008-10-5 11:26 | 顯示全部樓層
問題~
如果把電池電量變小,且把電阻拿掉,發光二極體會燒掉嗎? 7 D1 m; I; }5 B) r; R* n# q( v( Y5 D; O6 q$ [ 10/5 謝忠成
 樓主| magiccar 發表於 2008-10-5 12:41 | 顯示全部樓層
原帖由 謝忠成 於 2008-10-5 11:26 發表 : w1 F# J5 w# K, F) k2 N如果把電池電量變小,且把電阻拿掉,發光二極體會燒掉嗎?* F# q+ o3 w& a1 U+ r" @; E% R 10/5 謝忠成
0 ~* A' \- M- h! h p; m5 ]+ u" X O$ t 會不會燒掉,要看情況 8 d" u j9 y, t/ j1 @ 6 `$ Y0 c0 h$ I, }( b3 ^因為發光二極體本身會用掉1.8-2.4v(平均2.0v)的電壓,所以總電壓4.5伏特,扣除發光二極體本身用掉的電壓2v,則讓整個電路的淨電源剩下2.5伏特。而 # {4 L8 i1 y. g& p# b. m一般亮度的LED最大工作電流約在30mA(0.03A),依照歐姆定律: & F1 J6 P" ^; E; x3 ~ ! n: G% ]* |+ |   V=I*R ' M+ h) A' U8 \% s/ T=> R=V/I - `+ Q: z' K1 n- L) v   R=2.5/0.03=83.3Ω(必要的限流電阻值) ! ?7 l5 E% X* U' ~. K T3 s7 t' l, F$ E9 B$ q& P2 a6 O: W3 h 之前有提過:在自然的狀態下,所有的材料都會有電阻。如果整個電路的電阻(如電線的內阻),其電阻值小於上面所算出的電阻值,則表示電流會大 ( |+ m) T0 e- Q9 ^4 S於0.03A,那發光二極體就有可能燒毀,所以說直接接上LED會燒掉就是這個原因。但我們知道,一般電線的內阻不可能那麼高,假設還有1Ω,則: y& |) _$ ^% \7 `! e ( ?1 w# @ j" z- ]5 X+ Y    V=I*R . {- b" _; k$ x$ N8 c5 W( u4 r    =0.03*1 : c9 j3 j7 h0 P! E    =0.03(V) Q4 j- e. ^& c ( I$ I! `& J) {* ~' M 則我們把總電源減去二極體本身用掉的電壓2V,要小於0.03V,就可以讓LED不會燒毀。也就是說:電源不能大於2.03V。這就不太容易 - K4 @0 o* q# ?5 X0 @控制,所以我們才用電阻來控制電流,而不去調整電壓,這樣應該就容易瞭解了。
蘇庭葦 發表於 2008-10-5 12:41 | 顯示全部樓層
回答上題! ]! K3 s. Y; X; x' I $ Z0 T) J1 h1 N- F3 k 答案是不會。
謝忠成 發表於 2008-10-5 18:29 | 顯示全部樓層
謝謝老師~~
我終於懂了! $ S- M0 a5 N! g9 X& v K* R 0 _9 O1 _) w9 \3 Q7 C, ^- o6 {- ?) ?謝謝老師! + N9 h$ ^# W. }8 I ) A3 U! x9 Z* Q" F3 z10/5 謝忠成
黃佑平 發表於 2008-10-6 20:51 | 顯示全部樓層
老師~老師~
老師你之前說:[若電流太大,電阻也無法抵擋電流的經過。] ( C# a/ c& J4 S9 _: f" A那如果把麵包版裡面改成電流較大的材質,再加上電阻後,LED照樣可以裝上去嗎? . r) V+ X+ e% b6 Z還是一定要裝多一點的電阻,才能減少較大電流的經過?
 樓主| magiccar 發表於 2008-10-7 00:18 | 顯示全部樓層
原帖由 黃佑平 於 2008-10-6 20:51 發表 8 _; o% l: D# ]5 @3 g# Q老師你之前說:[若電流太大,電阻也無法抵擋電流的經過。] 6 S% @4 t) j/ ]0 d那如果把麵包版裡面改成電流較大的材質,再加上電阻後,LED照樣可以裝上去嗎?5 f4 b9 T& |% q) C3 ^ 還是一定要裝多一點的電阻,才能減少較大電流的經過? ...
+ H0 D3 A: F. m6 z9 k * h5 u# f- {% L* s0 M, m% B- l老師是說:即使是絕緣體,也沒有辦法阻止太高的電位差(電壓)<-再看一次吧 & {) T2 Z: L* k1 E+ R1 t ) b( Z7 `/ U5 \2 j" H P同學一定要熟悉歐姆定律,因為在電學之中,都是由數據來驗證會比較容易理解。7 ~3 C- _+ A h1 e B 因為我們使用的電壓固定在4.5v,使用的電阻最小也有80Ω,所以只要配合6 X2 W; T; I7 K 電阻,最大電流也只有4.5v/80Ω=0.0125A=12.5mA,所 9 ~" z* V( W: ^7 C. J' X% _+ I' R, p以你要在麵包板裡面改什麼?應該是不用,因為電源只有4.5v而已。 " P* _! Q6 K+ }8 C7 h / D; |) Q0 u. H2 r) x麵包板不是電路元件,它只是用來替代導線,及輔助元件的聯結,最好是零電& D# n$ ?" y9 o. [% ~ 阻值,這樣我們設計的電路,在上面做實驗才不會有太大的誤差出現,你不用 ; X7 u, n1 U! Z: H# \& `再去煩惱電流過大的問題,依照老師告訴你們使用這些零件所要注意的地方,' q1 G: Q# b! p6 B( h 很快的,你就能發揮你的想像力,來控制科學魔法車的各種動作囉
 樓主| magiccar 發表於 2008-10-6 23:30 | 顯示全部樓層
原帖由 黃佑平 於 2008-10-6 20:53 發表 ' k5 w' i2 W i3 @$ |9 L5 P 可不可以請你在上傳辨認電阻記號的方法 $ y0 u$ {/ i/ z u2 S . c V1 w. ?+ g+ Y8 r. I$ d4 r8 H佑平
! ?% C' @" J) y * T" i. |3 @7 h' O2 A# P 不是這個嗎?
GMT+8, 2026-9-10 21:10 , Processed in 0.026649 second(s), 19 queries .
