歐 姆 定 律 2 a) ?* N5 R/ z: I
) C& j5 h! I% e' P
簡介:
) R% y' R$ Q: S: l1 [' v: j- b% C A+ `' I" T1 O' ^
' `. l' Q* g% y+ I
實 驗 儀 器 數 量
0 _( a3 I5 }7 ^" {電 燈 泡 1
. j' A( o+ l3 l( t電 阻 器 ( 可 變 電 阻 ) 1 2 H k1 }9 n: M4 u0 H2 @
電 路 接 駁 線 2 ' k3 S! Q! E8 n/ A8 N
$ J9 Y# ^' @0 I# w5 U9 p* v X
+ `. A3 O# \8 e6 h+ I* t$ W. Z- t! ^# B
% I# c; W# U' I9 A* R 簡 介
4 H) k& Z( G4 p; t8 d( Z7 `; Z( d( b8 L# U% R0 b
7 `! D5 Y, I5 v( o
歐 姆 發 現 了 當 電 流 (I)穿 過 了 電 阻 , 電 壓 (V)將 會 改 變 。 電 壓 和 電 流 的 關 係 可 以 從 下 列 程 式 表 達 : ) ^& p2 P8 D, I9 c4 Q- r4 D4 Y$ w
% a# j& f3 [4 f1 S: iR代 表 電 阻 器 中 的 電 阻 值 。 換 句 話 來 說 , 當 電 壓 增 加 時 , 電 流 亦 相 對 增 加 。 它 們 的 比 例 常 數 正 是 電 阻 值 。
; p9 ? d: V# ]/ ~) n/ o$ [, ^
% Y9 x+ H; h2 g! z
4 G8 A4 s3 U& J+ _% k
$ k% Z( T$ d# M2 K" D% x
8 t B, t( o% I! I1 D 歐 姆 的 物 質! s5 ?3 Z: ]* A( D7 t
# L1 H }$ r" m8 f
1 P7 {$ q1 ~: i* J1 Y% G4 y3 b如 果 當 電 壓 流 過 電 阻 時 , 電 壓 和 電 流 呈 一 個 正 比 的 關 係 , 電 阻 器 就 算 是 歐 姆 的 物 質 。 當 我 門 將 電 壓 (V)和 電 流 (I)畫 成 圖 表 來 看 , 該 圖 線 的 斜 度 便 是 電 阻 值 (R)。 J2 b! I, g- k1 I; O7 E
' f# }! \% Y/ d! A4 H0 ?; N& {$ `
當 電 阻 器 是 歐 姆 的 物 質 , 電 阻 (R)是 一 個 常 數 。& K. J7 S4 N, M( L5 J
- n I3 j; E! L9 j- V, P0 e' ~6 C3 o
: f+ y5 ]9 t) e! z( j6 M+ o" ~$ X
% Y7 c: k3 s- C Z6 g L3 J* G
非 歐 姆 物 質 ( G2 W& ^: H- S9 e' Q
* y1 j$ c5 D/ t5 a
+ A% I- N* c5 X電 燈 泡 燈 絲 的 電 阻 值 會 隨 著 它 加 熱 和 冷 卻 而 改 變 。 如 果 我 們 將 電 燈 泡 放 在 高 交 流 電 頻 率 的 電 路 上 , 燈 絲 不 會 有 足 夠 的 時 間 冷 卻 ; 因 此 , 該 電 燈 泡 會 維 持 一 個 不 變 的 溫 度 , 電 阻 也 會 比 較 穩 定 。 但 是 若 電 頻 率 較 低 , 燈 絲 會 有 足 夠 的 時 間 冷 卻 , 其 電 阻 值 也 會 隨 著 溫 度 而 改 變 。. u y1 D2 M- ]9 [6 b& o2 q6 i3 b
. M6 A+ Z& l7 n
, i+ x6 T8 C9 P- F1 ?2 e- F: E5 X* ]3 N; P: u
9 w, Q( p; X0 j6 G( v' q4 r( P" }! a
2 X. p/ Z7 N# P* Q: s4 o( O
0 ?8 Q6 ^: X7 i" M3 n
& L9 O9 k. h, ^& A% ~- a9 K4 I 下 載 工 作 紙
$ l& I' |# U6 `4 M, Q
4 ^; A+ K4 ]; m2 O6 J
" Q- W% K2 q& V1 ^ 實 驗 % F: [/ E6 y' S6 \5 D) ^- Y
5 ]0 T% t' u; S) _6 g- J; K 歐 姆 定 律
: t9 W3 G0 ~9 c' c3 l9 V* f
' }- y8 @6 F; D& \& c+ E 電 池 壽 命 * j9 n: F. o& q$ @2 Y t& Y
$ u, O' r0 S( N4 b4 |: y; y! N4 F
4 t& N7 s/ @5 b0 D
+ ]. \9 G$ l7 ^8 L. q" r, V
+ E6 a: U4 q( @" E0 [ z
5 p+ c$ I0 z$ ]) [) H步驟:
8 Y: p* p( q, ^. {
, R, W7 e( \( `; F研 究 電 阻 器 中 的 電 阻 值 1. 將 「科 學 工 作 室 介 面」( Science Workshop interface ) 及 手 提 電 腦 連 接 , 然 後 將 它 們 開 動 。
- s7 J( V; i( z ! }! I* a$ b; v9 ~' n% W; B
2. 在 視 窗 桌 面 上 按 兩 次 「 科 學 工 作 室 英 文 」 的 按 鈕 。
" \8 P3 j5 p* M6 i- M
7 a$ y5 s6 V7 ~& e s" M/ P) D0 m
& m/ H; ]" j) \5 A1 J7 t: G" p3. 根 據 圖 1 所 示 , 連 接 電 路 。 將 電 阻 箱 的 電 阻 值 調 較 至 10 歐 姆 。 .
( N1 N% C- Z' a7 t( q
0 x' [/ i( k4 W0 }" u8 A0 @
' c5 E Z4 G5 V# g& L8 A) b 9 E, E7 h' h1 {4 }+ S
4. 按 下 並 設 定 " Sample V "。( 參 照 圖 2 )
/ f3 a! e$ b* }* k8 \
6 f0 r# X" K( _/ ]; O- \
+ ~$ W. f# b! a9 I; m8 ^* ~
: U! y2 ?* F! z, g6 _: R3 d+ O$ n; _, O( A
o( P/ L% d0 ^ V6 ?& y4 {5. 在 交 流 電 波 形 儀 錶 板 上 , 選 擇 以 下 的 波 形 。 輸 入 振 幅 為 3 伏 特 , 頻 率 為 10 赫 茲 。 並 設 定 自 動 功 率 輸 出 。) M" ?7 {, v4 B, h
3 z0 ]6 b9 Y* M0 u8 [0 D3 H
& m6 j# ^3 c& C! W% U" _! L# } P8 y5 {) h4 c9 ~/ |1 u% A! v
; S$ t* Y5 w9 l' O; V+ O/ t1 f0 j
/ q: ]4 ?% h& ?4 w4 q" R! \; k* Z+ l6. 按 下 並 設 定 " Sample 1 "。( 參 照 圖 2 )
9 b& v- R1 _3 o9 O
- H6 A+ ]$ _+ \; H
8 f: t9 ~$ d2 }/ [
- t' s4 p7 ?3 g- I$ T8 Z7. 將 "Scope" 設 定 成 輸 出 。. [$ ~) P& @% h& \) T" N
+ j. x h1 L% }: }5 {8 Z% q- j o
- a! D3 i5 b) {6 w& o: |
?. R( {$ Z2 e9 N( g
& e' u& S, K: d% C3 M8. 將 Y軸 設 定 成 電 壓 (V)(每 區 為 1,000 伏 特 )。 將 X軸 設 定 成 電 流 (每 區 為 2,000 伏 特 )。 " t2 T- Z% n, l/ G+ I8 d& a
( t' p2 i+ k7 T) a% c$ h
# m& c# V. {% A* h8 Z: i4 S3 R
* `8 P+ g, |7 l: l
將 記 錄 速 率 設 定 成 每 秒 二 百 樣 品 。) b; M7 m% |3 e/ Y. e- @" c( u- f
; B9 S! a, @/ D8 y* e: ]% b! ~9 }# U0 G; }
- V3 v6 N. ?$ V3 d1 L
9. 如 圖 2 所 示 , 按 下 MON(顯 示 器 ) 按 鈕 。 結 果 將 如 圖 5 般 顯 示 出 來 。
4 C& W6 o) |' h' w* h. s& R" ~2 I8 K7 Y7 U- ~4 A% _3 [9 _' G- k
6 W4 y( R2 b- n1 q5 a/ e9 j: Q
10. 如 圖 2 所 示 , 按 下 REC (記 錄 ) 按 鈕 來 記 錄 結 果 。$ H- T9 s" O' c1 e
) _$ b0 I4 h0 m9 W2 r" e
1 x. V+ e) k8 ?* S* H11. 將 Graph (圖 表) 轉 設 為 Output (輸 出), 以 分 析 資 料 。! J! K" L6 t6 g3 n6 Q; ~; k
5 }2 i. X. S- h/ V12. 如 圖 6 所示 , 將 Y軸 設 定 成 電 壓 (V), 將 X軸 設 定 成 電 流 (I)。
* Z. |& {6 n4 e# U+ N% E
`2 n$ s& A% _+ X, \2 E2 u ! W4 M, p2 A, l# |% T5 r
13. 按 Autoscale (自 動 比 率 ) 按 鈕 去 重 新 設 立 圖 表 大 小 。7 N. ?- l7 s4 l$ n
( o7 u) e6 `5 M! I# @
) I; n6 D8 t! x. l8 Q14. 按 下 按 鈕 去 進 行 統 計 工 作 。
2 j6 S, O! k0 w7 H9 B" U0 A: c. W6 h! j( B* `
" n/ C# Q. D! R/ B+ m9 m- q! F4 F
15. 按 下 按 鈕 去 分 析 圖 表 。
; l3 c9 u' N3 U+ a1 M" }* @4 K) N. S3 v7 Y
6 p, p! W2 i0 \, Z0 [
16. 運 用 以 下 指 令 , 使 圖 表 調 節 至 適 當 比 例 :
! j T9 v2 k9 M( e->Curve Fit ->Linear Fit
" N4 S$ K1 G& F1 r9 k4 r/ W& ?7 f
- B& j# I: N5 {) K8 }1 B$ _1 G( G: x h" X
( ] p# Q0 N3 P Z$ h ~
; B1 T1 D- E7 K) q( i( [# r分析:
# y& j% d7 [! D) G' \! A/ m7 ~. o6 Q' [/ q8 A& @' O* g$ ]4 S Z
圖 9 所 顯 示 的 直 線 可 以 用 y = a1 + a2x 來 代 表 。 a1 及 a2 都 是 常 數 。
6 R4 t9 V/ j" j( V: j! f2 j! ]) T8 c+ t% p5 G
8 U6 N8 b) \. G7 v1. 該 直 線 的 斜 度 代 表 什 麼?; {3 g$ C+ O( X; g' H" Z
" A8 F; U9 c& J( q3 r
1 B! z' F I0 {5 ]4 b; f' m2. 該 直 線 的 斜 度 是 常 數 嗎?, t0 m5 N% \3 w3 ~) N2 y# l- t4 v
2 P: L. l+ m4 f. ~! k+ S% Y2 h
3 x1 d, {9 Y9 _& M
3. 重 覆 以 上 實 驗 , 但 這 一 次 我 們 將 設 定 (圖 4 )改 變 。 頻 率 改 變 為 0.1赫 茲 。 這 一 次 實 驗 中 , 圖 表 的 斜 率 是 常 數 嗎?4 n/ p% s6 ~+ f; s9 S% `" S$ v
# \/ ^! K* Q! B; B/ T) L: R1 k" s
& N# [0 y1 T$ ~$ r S4. 斜 度 的 物 理 解 釋 代 表 什 麼?5 o6 u! ^+ [2 @6 B5 Y; l! {" Z( n
# s! I$ F, q7 p# z* L5 M W$ G
4 O5 R' c+ `+ G- y4 O6 `' e" h5. 該 斜 度 是 不 是 如 電 阻 器 所 設 定 的 十 歐 姆?
6 T* w, H9 o# p, H2 Q
0 K, S5 m: }% c" ~1 N X
: \ V9 Z: |4 s8 d6 T6 p0 r0 s! B7 @7 K% o/ K6 b. i6 r1 p
k- ~$ F8 o* f( q% m7 O' y" n! r
+ V7 W- U! `/ m' S- @
-------------------------------------------------------------------------------- K2 q6 Q# U( o' Z$ B2 T
* Q0 W/ _8 j& ~+ P+ ~" s附加:
2 W2 v' [" r: |3 r% X/ Y/ L9 {* H4 r- ^$ h, r- A9 O
5 W$ o2 R8 t$ k" }+ Q0 D
我 們 用 電 燈 泡 取 代 電 阻 器 , 重 覆 實 驗 一 次 。 狀 態 如 以 下 改 變 : 頻 率 0.1赫 茲 , 記 錄 速 率 每 秒 五 十 樣 品 。 按 MON按 鈕 去 測 試 能 否 得 到 正 確 結 果 。 這 次 實 驗 需 要 等 待 約 三 十 秒 。 $ q+ q7 n7 w5 i6 c7 e& w
8 C# o3 m6 `, K7 c
如 果 我 們 按 下 MON 按 鈕 , 電 燈 泡 會 有 什 麼 改 變?
1 R7 M' ?' E( _% U6 r8 w圖 表 的 斜 度 是 直 線 嗎 ? 如 果 不 是 , 請 描 述 斜 度 的 改 變 。
- {" {, A7 g' {/ e0 v) H5 S/ r }圖 表 的 斜 度 和 電 燈 泡 的 光 度 有 什 麼 關 係? " H# P$ e" s: I. P; R
由 此 可 見 , 電 燈 泡 的 電 阻 值 如 何 受 它 的 溫 度 影 響?
, e; \- ^8 E! R! v3 A如 果 我 們 將 頻 率 由 0.1赫 茲 增 加 至 10赫 茲, 斜 度 會 有 什 麼 改 變?
f* Y4 a* N$ p$ F+ X + R- R# c9 `+ s2 }, V R
8 ^# [7 u, D, e& b
- t& Y( v! o c0 e$ j4 v
7 x( |/ m$ u4 n7 l+ N' j* d: q8 b1 ~ t5 R
影片下載:- r3 K! q' {) B! |) D
& S0 l' ?% t! C7 o1 z* Z/ G6 W" B
/ K) m3 i/ o) ]4 A8 q- q鳴謝' M8 q2 U' [# @8 G" [; h
迦 密 柏 雨 中 學 協 助 拍 攝 ,
( r' N3 w1 ? ^% O/ F8 P/ D4 A B M- n謹 此 致 謝 。
# y& ?- F& n9 m6 w 7 G' }3 G( `$ L, |. H! [6 E9 G5 v
) c) n+ E+ m' B9 [6 z
觀看56K版本 觀看寬頻版本
1 P# l: O2 O7 _
# K+ h! ~+ q$ Q( C* d; u6 n/ i
" F4 R: a$ @2 {8 ]0 N下載56K版本
( H8 y$ |! A( h$ F4 X# h
) W, @: |! T. C8 L2 s8 P* L8 P# E下載寬頻版本
. w) B8 b- }2 {& \7 }- d1 W- `4 X3 J
返回上方 |
